夏天来临,空调是不可缺少的家电,但是许久不用空调出现了不制冷的问题,那么夏天空调不制冷的原因是什么呢?PChouse带大家一起来看看。
1、通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。
2、利用成套雪种压力表查找故障位置。首先关紧压力表的高压端和低压端开关,在停机状态下,将制冷剂加注软管连接在压缩机相应的维修阀上,并利用制冷装置中的制冷剂压力,排出软管中的空气。此时高低压端读数应处于平衡状态(约6kg/cm2)起动发动机,维持在150rpm,鼓风机转速设在最高档,冷气设定在最大位置,处于“再循环”状态。
3、先摸室外机压缩机是否启动空调过滤网堵塞严重,过滤网脏了,可以自己拆下来用自来水冲洗,然后晾干,装上去试试看。电压不稳定压缩机已经完全老化,制冷制热的磁阀坏了。
