如果地面出现空鼓的情况,严重的话会带来质量问题。那地面大理石空鼓可以不处理吗?PChouse带大家一起了解下吧。
地面大理石空鼓需要处理的,不然随着使用时间长了,可能会带来一定的影响。对于地面大理石空鼓的处理办法,可以采用灌浆修复处理。将石材空鼓的位置灌浆树脂,灌注饱满,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
施工前准备,确认需要大理石空鼓处理部位。瓷砖空鼓处理位置钻孔,表面清理,埋注浆咀。石材空鼓处理化学灌浆,注浆咀布好后实施注浆,根据石材空鼓处理部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。工程师AB-5型灌浆树脂配好后倒入注浆机容器内。注浆时要防止注浆液从别的孔外溢浆,造成浪费。确认注浆完成,卸除机具。48小时后树脂初凝;干燥养护7天后可正常使用。灌浆质量检验方法,敲击检测,取芯检测。
