柜机空调夏天时制热是什么原因?柜机空调怎么选
2020-7-17 来源于:pchouse PChouse原创
  柜机空调在使用过程中会出现制热的情况,这制热是什么原因?想要解决必须了解原因。柜机空调使用前需要懂得选择,需要考虑哪些因素?今日我们就来聊聊柜机空调的问题。
装修
  一、柜机空调夏天时制热是什么原因
  1、一般来说,空调制热效果不好,部分原由于空气过滤器积尘太多、内外机透风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,假如积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被活动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养题目,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。
  2、缺氟。当下人们大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。因此,若为老机型,使用年限较长,压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满足了。另外,假如自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,假如外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。
  3、故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路上,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器,均需师傅上门检测。
  二、柜机空调怎么选
  定频与变频:定频空调主要是指空调在开机之后就达到了功率,而在温度达到了设定要求之后才会停下来。变频空调则是长时间运转,当温度达到设定要求之后,能持续维持温度。相比而言,变频是比较省电的。
  面积及制冷量:因为不同类型的空调所适用的家居面积比较的有限,不同类型的空调所产生的冷风量也有很大的差别,室内的面积越大,那么需要空调所提供的冷风量也就越大,如果冷风量不足的话,那么安装空调之后会无法达到制冷目的。
  空调外观:由于立式空调体积较大,比较引人注目,会影响房屋的装修风格,所以空调外观也是用户需要注意的问题,最好选择能与房屋装修风格和谐统一的空调。
  噪音问题:空调器运行时,要求振动小,噪音低,在其他条件相同的情况下,应选购噪声比较小的空调。
  能耗指标:通过能效标识上的能效比,我们也可以对空调的好坏进行初步判断,能效比越高,技术性能越好,使用也越省电。1级能耗最优,2级次之,3级就比较耗电了。
  制冷剂:空调压缩机内使用的制冷剂目前最为常见的主要是R22和R410A两种,R22在制冷过程中会产生氟利昂,而我们所说的无氟空调是指采用新冷媒R410A作为制冷剂。当然,建议大家选择无氟空调,为环保贡献出自己的一份微薄之力。
  可见,柜机空调在夏天出现制冷情况是因为空气过滤器积尘太多、内外机透风口被异物堵塞等,需要根据实际原因进行修补。此外,挑选柜机空调需要考虑变频定频、制冷剂等因素。
