空调是可以调节室内的温度,让人感觉舒适,但空调在使用过程中需要使用点,长时间开放更是耗电厉害,因此开空调建议懂得节能方式,且在购买时需注意其空调效能。今日我们就来聊聊空调节能问题。
一、开空调如何节能
1、我们在夏季制冷设置温度的时候,一般在25℃-28℃之间。然而在冬季制热就是18°C - 20°C,不仅仅有利于我们的身体健康,还省电。
2、室内机柜风机的风速设定为自动模式。转速将根据室内温度水平自动调整。当房间温度达到预设温度时,将调整到低速运行状态。
3、晚上我们睡觉的时候,可以把空调开启睡眠模式,当然空调的自动调节可以起到省电的效果。
4、空调频繁切换功耗最大,空调压缩机损耗也很大。电器经常开关也会影响机器的使用寿命。当空调运行时,少打开门窗。如果阳光照进房间,请用窗帘遮住阳光。将风扇放在空调房间内可以帮助室内空气流通,同时实现节电。
二、空调能效是什么意思
空调能效即能效等级,是表示家用电器产品能效高低的一种分级方法,根据国家的相关标准规定, 中国的能效标识将能源效率分为五个等级。
能效标准与能效标识已被证明是在降低能耗方面成本效益最佳的途径,同时将带来巨大的环境效益,也为消费者提供了积极的回报。
级1表示产品节电已达到国际先进水平,能耗最低;等级2表示产品比较节电;等级3表示产品能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
A+等级其能效指数为30%~42%,即在标准状况下实测耗电量相当于额定耗电量的30%~42%。
世界上已经有100多个国家实施了能效标识制度。为蓝白背景的彩色标识,分为1、2、3、4、5共5个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
能效标识为背部有粘性的,顶部标有“中国能效标识”(CHINA ENERGY LABEL)字样的彩色标签,一般粘贴在产品的正面面板上。电冰箱能效标识的信息内容包括产品的生产者,型号,能源效率等级、24小时耗电量、各间室容积、依据的国家标准号。空调能效标识的信息包括:产品的生产者,型号,能源效率等级、能效比、输入功率、制冷量、依据的国家标准号。
不同等级分别由不同的颜色和长度来表示。最短的是深绿色,代表“未来四年的节能方向”,也就是国际先进水平,其次是绿色、黄色、橙色和红色。等级指示色标是根据色彩所代表的情感安排的,其中红色代表禁止,橙色、黄色代表警告,绿色代表环保与节能。
可见,开空调节能首先需要考虑其效能,不同的效能标识不同的节能指数。此外,空调节能可以通过调整合适的温度,以利于人体健康,又节能有效。
