乳胶漆是墙面装修的重要材料,容易出现裂纹。如果乳胶漆墙面出现了裂纹应该怎么办?有何解决方法?墙面在使用过程中更要注意防潮,避免后续可能出现的发霉或裂缝的问题。今日我们就来聊聊乳胶漆墙面问题。
一、乳胶漆墙面出现裂纹怎么办
1、若是墙面出现了很深的裂纹的话,一般是由于墙体自身发生沉降的原因导致的,只要墙体还在继续沉降中,即使即使修补了,还是会再出现裂纹的,这种裂纹可能就存在一定的安全隐患,这就需要联系专业人员来进行处理;此外,若是出现局部比较明显的裂纹甚至开裂,这类的裂纹可以等供暖结束后用铲刀将有裂纹的局部刮掉,然后批腻子,刷乳胶漆。当然了,若只是乳胶漆表面产生了裂纹,只需要用细砂纸将裂缝打磨掉即可以了,在重新涂刷一下就可以了。
2、如果操作不当,或者有严重的质量问题,也是会导致腻子层粉化、开裂情况的出现的;建议在装修房屋之前选择“弹性面漆”,这样可以提前以大大降低开裂的程度;同时,入住之后,再出现裂纹也是可以使用的,当然这些材料本身的“弹性”较小,在裂纹比较大的墙面上可能就不怎么起作用了。若是出现墙面出现龟裂纹俗称小细纹,造成这样的现象有可能是由于工人在批腻子过程中腻子层整体施工过厚或者粘接强度不够,想这样的情况,建议墙面满挂网格布刮抹面砂浆。
3、我们刮腻子需要注意的就是均匀刮白,每一遍的尺寸最好不要超过两毫米,这样后期就不容易出现开裂现象了;此外,若出现这种从上到下的大面积裂纹,一般是由于抹灰基层没有做搭接网引起的 ,也没有啥大问题,这时候你可以选择一张墙纸解决所有的问题。其实不管墙面基层到底怎么样,后期用不用壁纸铺贴,都建议大家给墙面做个挂网处理,当然,如果不喜欢肌理感的话,也可以用光滑面的海基布。
二、墙面怎么防潮
1、运用除湿剂
相信在很多人的家中都会遇到这样的状况,墙面湿哒哒的,这时不妨运用一些单调剂、活性炭进行防潮、吸湿,在超市中会有不少专用于防潮除湿的单调剂,比方说吸湿盒、除湿包等。
2、空气吸湿器
这类产品就像吸尘器一样,能将湿湿的气体聚合到一起,待湿气很多时就会变成水,再运用空调除湿,一般来讲,家用空调都有除湿的功能,只是收效比较慢,通常需要两三个钟头,会使屋内的人感到严寒。
3、运用石灰、竹炭除湿
用一个小布袋装一些石灰,然后将其扎好,放到屋内的各个角落,尤其这类产品自身具有吸潮的效果,所以可减缓室内湿润的状况,另外石灰还具有消毒成效,而竹炭除湿可重复运用,但是得多用,少了效果就不怎么好了。
4、运用一些小工具
当墙面上出现霉污时,建议先用牙刷将其去除,接着再用沾有酒精的布慢慢擦拭,这样就能让墙面变得干净整洁了,同时还能防止霉菌滋生,另外也可用漂白粉加水按1:99的比例,分配成水剂,倒进喷水瓶,喷在发霉的墙体上,也能去除霉渍。
可见,乳胶漆墙面出现裂缝需要根据实际原因进行处理,如果是操作不当所致,建议建议在装修房屋之前选择“弹性面漆”。此外,墙面需要重视防潮,避免墙面出现发霉的情况。
