刮腻子是墙面装修的重要流程,刮腻子需要考虑的因素众多,如季节,温度不同会影响刮腻子的效率,夏天刮腻子有哪些注意事项?刮腻子的技巧有哪些?今日我们就来聊聊刮腻子注意事项及技巧问题。
一、夏天刮腻子的注意事项
夏季涂料容易挥发,因此要将腻子刮得薄一点,腻子的弹性大,抗拉效果才好。刷墙的时候,涂料要调稀一些,水分大,才能保证墙面不易开裂。
刮腻子时要注意刮的遍数和干燥时间。
其间正常的干透时间为12天。但在阴雨天刮腻子时,应用干布将墙面水汽擦拭干净,以尽可能保持墙面干燥。另外,上腻子是一项需要有干燥过程的工程,腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂刷,所以在安排工期时也需注意,不要将这项工程安排得太靠后,为了抢工期而使这项工程草率进行,后患无穷。
二、刮腻子的技巧有哪些
1、要将刮腻子的地方进行处理,灰尘要清理干净,有突出的地方要剔除,有凹处就要用砂浆找平。其阴阳角的平整度和垂直度要符合要求,底灰表面用木槎子槎平。
2、在刮腻子前,如果砼墙面油污严重,就要用洗衣粉水或10%碱水进行清洗,再用清水清洗一遍。如果是一般油污,就可以用砂纸打磨。等砼、砂浆墙面达七成干时就可直接施工,如果已经干透了就要用水浇湿。
3、如果墙面的吸水比较快,那么就要用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍,这样可以避免石膏腻粉失水过快而出现粉化现象。
4、如果其墙面打底是采用混合砂浆、白灰砂浆、水泥砂浆,就要等底灰干至七成时罩面。在进行罩面石膏灰泥处理时要竖抹一遍,然后压光、找平,两遍的厚度为2mm最好。纸面石膏板墙面或砼墙面可以用刮膏法操作,要刮两遍,其大概厚度为0.5~1mm比较好。
可见,夏天刮腻子需要注意刮的遍数和干燥时间,同时刮腻子需掌握技巧,如果墙面的吸水比较快,那么就要用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍等,掌握了技巧,事半功倍。
