房屋装修时,有些区域会刷好地固。然而,地固的作用及使用方法有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、地固的作用
(1)让装饰材料和地面的结合性更好
接房之前的地面刷一层地固,后期贴砖这些不易空鼓,地固类似于界面剂,不同的是墙固是处理墙面,地固是处理地面。接房的时候,地面一般不是很坚实,有掉沙严重,有松软,而后期找平,和砂浆的结合度会好很多,有效杜绝空鼓现象。
(2)减少灰尘
后期铺实木地板,比如刮腻子,刷乳胶漆的时候,如果灰尘过大,会影响墙面的施工,那么地固的作用就是力求创造一个灰尘较少的空间,提高施工质量。
(3)防潮的功能
在铺地板的空间,刷地固可以防止潮气对地板的影响,造成地板变形,还有也不得扑灰这些上来。
2、地固的使用方法
按设计要求,将地固加水搅拌均匀,然后将其均匀涂刷在已清理好的地面即可。
(1)配制双组分地固
A组分(粉料):B组分(液料):水=1:1:7(重量比);使用时先将A组分倒入容器中,按比例加清水搅拌均匀后再加入B组分,均匀搅拌后即可使用。
(2)配制单组分地固
液料:水=1:3.5(重量比);使用时将液料倒入容器中,按比例加清水搅拌均匀后使用。
(3)涂刷面积
地固的涂刷面积一般是50平方米,不过还是要根据地面条件不同而定。
