家里装修时,选购质量好的瓷砖很重要。那瓷砖好坏的鉴别方法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、听声音
第一招听声音是为了听出这个瓷砖的硬度是否达标。因为瓷砖是要经得住人们的踩踏,所以硬度是一个很重要的指标。将瓷砖垂直放置,然后用手指轻敲瓷砖的中下部。如果发出的声音是清亮的,则说明该瓷砖品质上乘。如果发出的声音是闷闷的,则说明这个瓷砖硬度可能不够将来容易碎。
2、量
去挑选瓷砖前一定要在包里带上一把尺子,用来测量瓷砖。一般我们家里面选用的瓷砖都是四边形的我们需要做的事是量四个边的长度是否相等再量两个对角线的长度是否相等。当然越小误差的瓷砖越好这样在以后的铺贴上也更加方便和美观。如果我们光用肉眼是很难看出来的用尺子更加精确。
3、掂
我们都学过物理,知道如果两个物体体积相同,那么它的密度越大就越重。瓷砖也可以用这个方法比较两个相同规格的瓷砖用手掂一掂或者用称称重量重的那个相对较好。证明这个砖的密度大陶粉足所以更加的结实耐用。
