顶层水压不够怎么办 水管维修的方法有什么
2020-7-21 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修需要考虑楼层问题,尤其是顶层容易出现水压不够的问题,水压不够应该怎么办?此外,水管出现故障,如漏水问题应该怎么办?今日我们就来聊聊顶层水压不够及水管维修问题。
装修
  一、顶层水压不够怎么办
  1、在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水
  优点:需要的水泵数量少,设备费用低,管理维护简单,水泵房面积小。
  缺点:水泵运行动力费高,屋顶总水箱容积大,对建筑结构和抗震不利,建筑高度较高分区较多时,下区减压水箱中浮球阀承压过大,造成关不严或经常维修,供水可靠性差。
  2、建议使用减压阀供水方式
  减压阀供水方式原理和减压水箱差不多 就是用减压阀代替了减压水箱。
  优点:减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥最大的经济效益。
  缺点:水泵运行动力费用较高。
  3、楼水压偏低无法改善,排除进水滤网堵、旧管水垢、水垢使热水出口段或淋浴器堵等因素。建议在供水阀与热水器进水口之间串接一部小型增压泵(约大号口杯大、60-80W)其配有流水开关能随开关热水实现自动控制,软管连接很容易安装、能解决上述的燃气热水器问题;一般的五金交电店、水暖器材店有售。
  二、水管维修的方法有什么
  1、水管接头漏水
  家里的水管接头漏水,首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好换个新的,自己的工具和技术有限的话可以找专业维修人员来修理。
  2、下水管漏水
  如果是PVC材质的下水管漏水,就可以去买一根PVC材质的水管自己来接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。也可以买防水胶带来修补下水管,先缠住漏水处管道,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。
  可见,顶层水压不够可以通过在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水、使用减压阀供水方式等方式处理,同时水管出现故障,需要针对故障原因具体处理。
