小高层住宅一般指7层-11层的住宅,平面布局类似于多层,一梯两户且公摊面小。小高层在现实中容易出现通风差问题,小高层怎么通风合适?如果封闭阳台了,怎么通风?今日我们就来聊聊通风问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、小高层怎么通风
1、根据装修时间长短选择性的开窗
刚装修结束时,墙壁的乳胶漆或者墙纸浇水等还没完全干透,此时如果把所有的窗户全部都打开,碰到阴雨潮湿天气,会有潮湿的气流进来,很容易引起墙纸起鼓,乳胶漆墙面发霉。还要注意,尽量少开直接风吹墙体的窗户,不然会影响靠近墙面和家具外层出现开裂。等半个月后就可以开全窗了。
开窗时,要记住新房里面的家具一定要全部将门打开,比如衣柜,橱柜抽屉之类的抽屉都打开,因为这些家具里面会有不少甲醛残留的。要是想让家里的甲醛尽快的消散,就要让空气产生对流。如果风只进不出,没有形成对流,那么甲醛也只是被风吹到了房子的最里面而已,还是会有很多的甲醛挺留在房子里,所以在开窗通风的时候 ,也要注意让空气产生对流哦。可以打开电风扇、抽风机等,加快有毒气体的扩散。
2、开窗时间选择
如果是冬天,那么最好选择有阳光的,比较晴朗的天气开窗,从上午10点开始开窗,一直可以到下午5点左右就可以的,每次通风时间不要持续过长,防止窗台和它附近的墙面或者家具被冻坏,出现出裂纹、变颜色等问题。
如果是夏天,相对来说湿度更大,空气流动较慢,通风的时间可长些。不过要注意,如果遇到下雨天气,要及时关窗哦,以免雨水打湿墙壁或者家具!夏季高温时新房应白天密闭,从而提高室内温度,加快甲醛的释放,晚上再开窗通风,这个方法可以事半功倍。夏天晚上开窗,最好装上纱窗的,以防飞蚁、蚊虫进入屋内。
如果是雾霾天气,应减少开窗时间,或者窗户开小一点,并使用加湿器、湿化喷雾,或在暖气上放一盆水,以增加空气湿度,让灰尘和微生物都沉下去。
二、封闭阳台的通风方法
1、打开门窗
封闭阳台要增加空气流通性,最简单的办法就是打开窗户和门,让空气可以对流。
当然有时仅仅是打开门窗,通风还是不够,那就需要我们运用一些小设备了。
2、搭设花架
封闭阳台一般都会有一段围栏,窗户开的比较高,这样如果我们把花盆直接放在地上,那么即使打开窗户,通风也不会太好。
蓝妖建议您可以用一个花架,把花盆放高一些,让花盆与窗户齐平,这样打开窗户,盆栽就可以吹到伪风,通风就会变的更好了。
3、用风扇
有些花友家是属于丛林一样的高楼,遮挡比较严重,即使开窗也没很少有风,这个时候,就需要我们使用个小风扇,来带动空气的流通。
但注意,使用风扇增加空气流通时,不要对着盆栽吹,风扇的作用只是产生风,带动空气流动,来增加空气流通性。
可见,高层通风可以根据装修时间长短选择性的开窗,同时注意开窗的时间,让室内可以及时通风透气。如果封闭阳台,可以利用门窗、风扇及搭设花架等给空间进行通风采光。
