房子装修如何省钱?房子装修如何避免被坑
2021-8-20 来源于:pchouse PChouse原创
  房子都是需要装修后再入住的,购买房子本就花费了一大笔钱,装修如果没有规划的话可能还需花一大笔钱,那房子装修如何省钱?装修房子如何防止被坑?今日我们就来聊聊房子装修问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
装修
  一、房子装修如何省钱
  1、选择水电材料
  在选择电线和水管的时候,一定不可以买便宜的。很多人对水电材料不够上心,只看到价格。而如果水电材料不过关,给日后生活中带来的安全隐患是很大的。由于埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。
  2、选择灯具
  虽然水晶灯看起来好看大气,但是价格也是相对应的,而且很难打理。选择吸顶灯还是很实惠的,简洁大方也不占空间。
  3、地砖、地漏
  地面的使用率是很高的,所以在选择地面上的建材更需要注意品质。在地漏的选择上知名的品牌价格也不算太高,可以选择好的品牌,给日后减少麻烦。
  4、壁纸
  使用壁纸可以将家居空间质感整体提高,改善墙面氛围,而且壁纸的环保型也比较高。图案较多选择,大方美观,在之后更换后也会比较方方便。
  5、选对装修公司
  选对装修公司帮我们省一大笔钱,在找装修公司的时,一定要选择有资质的。千万不要选游击施工队,因为一旦出现问题,解决起来也比较的麻烦。而且还会增加装修成本,在质量上也没有保障。
  6、材料购买
  材料在装修费用上是占据了一大部分的,不同的材料品牌不同价格也有所不同。所以在材料价格上控制,可以节省很多。在购买的时候要选择有售后服务的商家,很多商家都有免费运输的服务,这样在运输上就省了一笔钱。同时由于是商家为你运输,那么在运输的途中也会减少材料的损耗。
  二、房子装修如何避免被坑
  1、要约定具体的装修工期
  在装修合同里一定不要忘记填写装修工期,避免无故出现工期延长。比如100㎡两居室的房子,简单装修工期一般在35天左右,装修公司为了保险,一般会把工期订到45-50天,如果业主着急入住,可以在签订合同时与设计师沟通协商。
  2、明确付款方式
  装修款不宜一次性付清,最好能分为首期款(30%)、中期款(30%)和尾款(40%)三部分(具体情况也可以和装饰公司谈)。
  3、增减项目
  装修对材料的把控不是百分之百的准确,在过程中可能会增减一些材料,比如说管道多了,瓷砖少了等等,材料的清算要在完工之后汇总计算。为了避免纠纷,最好复印一份装修公司提供的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司改换价格。
  4、保修条款
  在装修房子的时候,明确责任很重要。如果装饰公司只是包工,那么对于材料就不负责保修,这时需要约定其他限制条款,但是一定要在合同中写清楚。
  5、装修时的水电费用
  装修过程中,现场施工都会用到水、电、煤气等。一般到工程结束,水电费加起来是笔不少的数字,这些费用应该谁来支付,在合同中也应写明。
  6、按图施工
  装修应该严格按照签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和在设计图纸上的不符,业主可以要求装修公司返工。
  7、监理和质检到场时间和次数
  一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成,质检人员和监理对业主来说是对装修公司最重要的监督手段,到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。一般来说,监理和质检人员每隔两天应该到场一次。装修公司的设计人员也应该3至5天到场一次,看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。
  可见,房子装修想要省钱,一定要注意每个细节都不放过,如不同的材料品牌不同价格也有所不同。所以在材料价格上控制,可以节省很多,当然省钱过程中不能忽视质量,物美价廉才是最终目的。
