地漏主要是起着排水的作用,卫生间肯定少不了。那厨房需要装地漏吗?PChouse带大家一起了解下吧。
厨房需不需要按装地漏,主要是看实际情况而定。不过,地漏,顾名思义,用来排水的,所以厨房要不要装地漏,就要看厨房用不用排水。以前有些人家,厨房不干净就会用水冲刷,所以厨房的各个角落都会装有地漏。这样会方便排水,厨房也不会积水,就避免了滋生大量细菌。
若是厨房真的要装地漏的话,就得把厨房的地面修成坡面,这样装修难度就加大了,另外一个问题就是地漏反味,厨房是个需要时刻保持干净的场所,一旦地漏反味,厨房里的味道就会很难闻。
一般情况下,装修施工的时候,需要保留原有的下水道,然后把下水道口封住,不装地漏。因为厨房常年不积水,地面上没有水,所以,地漏也起不到太大的作用;如果要装地漏的话,那就需要装一个防臭的地漏。
