马路比房子地面高怎么解决
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
马路比房子地面高怎么解决
  房屋装修时,地面的高度也很有讲究,太低或太高都不是很好。那马路比房子地面高怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,马路比房子地面高的解决方法,可以把室外的地面挖低或者填高室内的地面:如果把室外挖低,如果是水泥地面,可以选用钻,然后再用水泥涂表面;如果填高室内地面,可以打掉地板,重新铺一层。
  然后,要是房子室内地面低的话,排水和防潮都有问题,还有很多不利之处。如果地形有问题,可以考虑做地下架空层。这样设计的话整个建筑周围必须要有排水沟。一般来说设计的室内标高比室外要高出至少15公分。
