想要在水泥地板上面粘合地板革的话,需要一定的技巧,那具体怎么操作呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在铺贴前,我们需用专业的测量尺对房间地面的尺寸进行测量并做好相关记录,然后根据所测量的尺寸对地板革进行裁切。要注意地板革裁剪的宽度应略大于所需宽度,以利于铺贴时搭接对花和修边。对于已裁好的地板革应在不低于摄氏15℃的室温条件下放置24小时左右,这样可以让地板革的卷曲部分得以充分的伸展,为铺贴作好准备。
2、在铺贴前,我们需要对地面进行清理,将垃圾等杂物清除干净,如果有油渍或尘砂的话,也应清理干净。只有当地面平整、清洁、干燥后,方可涂胶铺贴。在铺贴时,我们应使用专用的粘结剂,这样能保证它有足够的粘性。在铺贴时,我们要保证它的平整度,对于凸起之处我们应予铲磨平整,凹陷之处则可用107胶加水泥以1:2的重量比调成膏状,用抹刀找平,干后再用砂纸打平。
3、其次我们要使用专用的刮板,将胶水均匀的涂抹在地面上。此时大家不可一下子将胶水全部涂完,正确的做法应是涂好一块铺贴一块,依此顺序进行。在贴时应注意对齐边线,用时用长柄地刷向外赶气压实。并且在地板革的接缝处,应留有10公分的宽度先不涂胶,以方便处理接缝处。
4、最后我们要用专用的尺子对准它的重叠处,然后用刀子沿着多余部分进行裁切。将裁下的边条清除,用漆刷补刷适量的胶于接缝处,再用压辊将接缝处合拢压实。对于接缝处挤出的余胶要擦干净,以免影响地面的美观。同时我们还应检查一遍贴好的地板革是否有气泡,是否平整。如有气泡,可用注射器插入吸出空气,然后压实。
