瓷砖是房屋装修的重要材料之一,铺设瓷砖往往都会做美缝,瓷砖是否一定要做美缝?在美缝过程中是否需要注意些什么问题?今日我们就来聊聊瓷砖美缝的问题。
一、瓷砖一定要美缝吗
1、颜色丰富,效果多样:我们可以看一些例子,这样子会更直观一些。首先我们可以看到,没有美缝之前,水泥的颜色让缝隙看起来是黑色的。而且这样看上去非常不美观。如果是强迫症的话,一定要疯掉了。而美缝之后,可以看到瓷砖瞬间高大上了不少。看上去都非常好看,不同的颜色会有不同的效果。颜色丰富,效果也不一样。
2、防霉抗菌,不怕细菌滋生:传统的瓷砖缝隙其实是有一些不足的。首先就是非常的容易发霉,细菌容易滋生。而我们美缝用的材料就是环氧树脂和固化剂组成。如果用了美缝,就可以防霉抗菌,不必担心细菌滋生污染环境。而且材料非常的环保,健康无害。用了美缝,家里的细菌就减少一部分。清洗擦拭的时候,非常方便。
3、有效防水,砖缝干净:其实水泥还是会吸水的。特别是卫生间的墙面。因为长期处于潮湿的环境。很容易让砖块的缝隙变脏、变黑。这样很影响美观的程度。用久了还容易产生细菌。这个时候,用了美缝,有效的防水,砖缝非常的干净。
4、韧性强,防划耐磨:不过要注意的就是,美缝的时候,一定要选质量好的。质量不好的美缝,很多容易开裂。就像脸上浮粉的妆容,非常难看。质量好的美缝,韧性强,防滑耐磨。不管用多久还是很好看。没有开裂的情况。
5、表面光滑易清洁:首先传统的砖缝,表面粗糙,清洁起来非常的麻烦。很多时候是越差于越脏。用刷子刷都刷不干净。但是如果你家的瓷砖真的是贴了美缝,那么瓷砖缝隙就是光滑的。清理起来非常的容易,就不用费那么大的劲了。房子一住就是一辈子,所以这个美缝去世很需要。不然房子用久了就会显得很旧了。
6、保护瓷砖,延长瓷砖的寿命:有些瓷砖虽然具有很强的防水性能,即使用了填缝剂,也只能很短暂的起到防水作用。填缝剂其实也会被水侵蚀了。水渗透进瓷砖,对瓷砖的寿命会有一定的影响。所以美缝可以保护瓷砖,延长瓷砖的寿命了。
7、使用方便,省时省力:很多人会觉得这样一定工程浩大,非常麻烦吧?其实恰恰相反。美缝的其实非常的方便。省时省力,很多网友都是自己动手来弄美缝的。
二、瓷砖美缝要注意哪些细节
1、应具备填缝的条件
瓷砖缝宽窄预留设计是:宽1.5mm-10mm,深2mm-5mm。如你家里有地暖,施工的缝隙深度必须保证胶层厚度不低于2mm。此外,业主们还需要注意的是:阳台不能使用油性环氧树脂类美缝剂,伸缩缝不能使用反应型环氧美缝剂。
2、清理干净
在美缝施工之前,如果瓷砖之间的缝隙没有清理干净,就会造成一系列的麻烦,比如起泡、变色等现象。所以,在做美缝之前,一定要尽可能的将缝隙中的垃圾清理干净,必要的情况下可以重复清理几次。
可见,瓷砖是有必要做美缝的,但是否需要做得看房间的情况及个人需求,做美缝有着保护瓷砖延长瓷砖寿命等优点,当然在做美缝时需注意清理干净瓷砖表面,避免其出现后续的系列性麻烦。
正在加载中...
