一般冷藏室的温度控制在7℃左右最为合适。冷藏室内的温度按照由上而下呈一种温度阶梯,如果上层为3℃,则下层端果蔬盒处温度在6~10℃。国家标准规定冰箱冷藏室的温度控制在3~10℃之间。具体内容如下:
其实事实上,冷藏室的温度它也是分布得没有那么的均匀的,冷藏室内的温度一般来说它是按照由上而下呈一种温度阶梯,如果你把上层的温度调到最低,约为3℃,这个时候下层端果蔬盒处温度它就应该在6~10℃。这个温度调制也是根据国家标准来进行规定,冰箱冷藏室的温度一般来说就是控制在3~10℃之间。为了保证质量和符合标准,冰箱在生产的时候都是按照这个要求来进行设计的。
冰箱保鲜几度合适,这边再来简单说一下冷藏室温度的简易测量方法:首先你要将温度计把它放入一个装有水的杯子中,这个里面就可以把杯子放入冷葳室中,最后就是把它放在中间一层靠后壁的地方。测量时间差不多要达到2个小时左右会比较合适,然后还要记得测量一下上一层和下一层的温度,最后就取它的平均值会比较准。正常的话,在“4”档时,一般冷藏室的温度也是控制在7℃左右就是最合适不过的。
