有些空调如果需要移机的话,要注意做好各方面细节。那迁移空调氟怎么回收?PChouse带大家一起了解下吧。
1、将空调调制到制冷状态下。首先使用扳手将室外机两个连接管阀门的盖子给打开,然后需要使用六角扳手,将其放到细的(高压阀)阀口,然后再阀门迅速的关上,大概20秒过去之后再将粗的阀门(低压)关上,然后才是关闭空调电源,断掉电源。这样做完之后就将氟收到外机中去了,这样就能够进行拆机工作了。
2、安装的时候还要开阀门排空,具体如下:把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
3、开关打到自动档空调就正常工作,用内六角打开高压阀门(细管阀门),再用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4、然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
