瓷砖薄贴法与干湿铺法有什么区别?具体要点有哪些?
2021-8-20 来源于:pchouse PChouse原创
  瓷砖铺贴方法分为薄贴法与干湿铺法,虽然方法不多,但很多人都不清楚两者之间的区别,瓷砖薄贴法与干湿铺法主要有哪些方面的区别呢?今日我们就来聊聊瓷砖铺贴方法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
  一、瓷砖薄贴法与干湿铺法有什么区别
  干铺法,说通俗点,就是把使用的水泥砂浆比较干,一般是使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把瓷砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面瓷砖浇抹水泥浆,再把地面瓷砖放实振平即可。
  湿铺法,也说通俗点,就是使用的水泥砂浆比较湿,将地砖背后抹上水泥砂浆后直接粘贴在地面上。
  无论是干铺法还是湿铺法,在铺贴地砖之前,一定要对地砖进行预铺,即对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,并将把半砖排到非正视面。
  二、具体要点有哪些
  1、应用场合不同:干铺法主要应用在客厅、卧室等干燥地面的铺贴;但厨房和卫生间的地砖建议仍然使用湿铺法或薄贴法。
  2、泡砖环节要求不同:湿铺法所用的吸水率较高的砖需要用水浸泡,而干铺法用砖则可以不用水泡。
  3、对地面的平整度要求不同:干铺法一般不需要对地面进行找平处理,而湿敷法需要对地面进行找平处理,另外,薄贴法也属于湿敷法的一种,更需要进行找平处理。
  4、费用不同:干铺法有效地避免了地面瓷砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面瓷砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高,而且干铺的厚度会比较大,所以一般用于比较大尺寸的瓷砖铺设。
  5、应用范围不同:干铺法不能应用于贴墙砖,但湿敷法既可以贴墙砖,也可以贴地砖。
  可见,瓷砖薄贴法与干湿铺法的区别主要表现在应用场合、泡砖环节要求、对地面的平整度要求、费用、应用范围等不同,建议人们根据实际情况适当选择。
