装修地砖铺空容易出现什么问题?地砖铺空的原因有哪些
2020-7-30 来源于:pchouse PChouse原创
  地砖是瓷砖的分类之一,是重要的装修材料,地砖在铺贴时往往会铺空,装修地砖铺空容易出现什么问题?铺空的原因是什么呢?今日我们就来聊聊地砖铺空的问题。
  一、装修地砖铺空容易出现什么问题
  1、造成瓷砖破裂
  空鼓处瓷砖不受力,在外力大的时候就很容易造成瓷砖破裂
  2、造成翘起或脱落
  有可能导致瓷砖在以后的日子里逐渐扩大空鼓范围,最后出现瓷砖翘起或脱落的情况。
  3、影响卫生环境
  空鼓会导致墙地面内部积水并腐烂发臭,甚至成为蟑螂等的藏身之地,影响家居卫生环境
  4、导致墙面钻孔困难
  很多时候,需要在瓷砖墙面上钻孔安装柜体、各种电器等,如果瓷砖存在空鼓,钻孔的时候比较困难,而且容易击碎瓷砖。
  瓷砖空鼓是瓷砖铺贴验收时,必须重点检查的项目。因为如果出现的空鼓超过了标准,墙面就很有可能出现开裂、翘起、脱落等现象,影响墙面美观,增加修复成本。因此此道验收环节绝不能麻痹大意。
  二、地砖铺空的原因有哪些
  1、施工工艺构成的。湿铺瓷砖很简单呈现空鼓现象。湿铺时,因为水泥砂浆中水分较高,在天然枯燥过程中,水分渗透到底层,枯燥后构成了大大小小的空泛,地砖与底层之间不能充沛粘结,就会呈现空鼓。
  2、施工技能问题。瓷砖铺设在装修施工中是较常见的施工办法,对工人技能的要求是很高的。技能不熟练的工人在施工过程中,因为操作不当等人为原因,也会构成空鼓。
  3、偷工减料。一般装修队伍为了省时省料,往往只在瓷砖的四角抹上砂灰,然后把瓷砖铺上。刚铺上,因为四角固定,所以瓷砖看起来也很结实,但瓷砖下方中间并没有砂灰,日久天长就会因为膨胀系数不同而构成起鼓。
  4、环境及时节原因。因为时节的改变,铺贴后的瓷砖在水泥砂浆还没有彻底枯燥的情况下,如果温度突然下降,就会致使砂浆里的水分不能彻底渗干。当温度上升时,因为热胀冷缩的原因,瓷砖与底层之间就会呈现空泛,继而松动、掉落,构成空鼓。
  可见,地砖铺空主要有施工工艺、施工技能、偷工减料、环境及时节等原因,地砖铺空容易出现各类问题,如造成地砖破裂、影响卫生环境等,建议人们一定要排查原因。
