在装修建材行业,PVC板材使用占比是非常大的。那PVC板的性能有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、一般性能。PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末,相对密度为1.35到1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。
2、力学性能。PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高,但随温度的升高而下降。硬质PVC的力学性能好,其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般,静摩擦因数为0.4-0.5,动摩擦因数为0.23。
3、热学性能。PVC的耐热稳定性十分差,140℃即开始分解,熔融温度为160℃。PVC的线膨胀系数较小,具有难燃性,氧化指数高达45以上。
4、电学性能。PVC是一种电性能较好的聚合物,但由于本身的极性较大,电绝缘性不如PP和PE。介电常数,介电损耗角正切值和体积电阻率较大,耐电晕性不好,一般适于中低压和低频绝缘材料。
5、环境性能。PVC可耐大多数无机酸、碱、盐,多数有机溶剂。适合医药,化工防腐材料。
