玻璃门贴起到很重要的作用,然而,使用时也要注意一定的技巧,主要有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在贴之前首先要把玻璃的尺寸量好,具体量法是从窗户的同一边开始测量。然后在准备一些要用到的工具,比如刮板、小刀等。其次还要看这些工具是否完好,因为有缺陷的工具会影响贴的质量。
2、待贴膜的尺寸量好以后,接着就可以进行截膜了。在截膜之前先准备好一块软布或者是小的毛毯,使得截膜的时候不会损坏到地板。其次在截膜要从它的中心线进行裁剪,这里要注意的是它的尺寸要比玻璃的尺寸小5至8mm,这样贴起来才更方便。
3、在对玻璃贴膜之前一定要把玻璃清洗干净,要保证玻璃没有灰尘等,不然会影响上膜的效果。
4、一般情况下,膜都有分为两层,分别是保护膜和贴膜。在对玻璃贴膜之前要喷些润滑液来降低胶层的粘性,然后就可以边撕边贴了。如果在贴的时候有气泡产生的话,一定要把气泡刮出,但是力度不能太大,避免把膜刮花。
5、进行刮膜赶水时要用毛巾把水分吸干,接着把边角不齐的地方进行修整后把保护膜撕下。然后在贴膜完成后在喷一点清洁剂,用抹布擦拭干净,这样玻璃门贴就完成。
