家里的厨房安装不锈钢水槽的话,需要了解具体的安装步骤与流程,那要点有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、预留水槽位置
预留好水槽位,在订购不锈钢水槽时要提供水槽大致尺寸。尽量是有水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
2、先安装龙头和进水管
在安装不锈钢水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
3、水槽放到大理石台面
放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
4、溢水孔、过滤篮密封
溢水孔、过滤蓝的密封程度是影响日后水槽的使用的,因此溢水孔、过滤蓝的密封程度是十分重要的,安装完毕后务必要检查溢水孔、过滤篮的密封情况。
5、安装配套挂片
然后是安装水槽的配套挂片,一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。安装时,应避免细小空隙导致槽体摇晃更好地防止以后漏水的情况出现。
6、排水试验、封边
安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
