浴室水管漏水怎么办 水管安装技巧
2020-9-06 来源于:pchouse PChouse原创
  水管是房屋装修的重要材料,在使用过程中可能会出现漏水的情况,浴室水管漏水了应该怎么办?试管安装有哪些技巧?今日我们就来聊聊水管安装及漏水处理问题。
浴室水管漏水怎么办 水管安装技巧
  一、浴室水管漏水怎么办
  1、如果是进水管出现了漏水,可以通过以下方法确认:首先将卫生间的进水关闭,楼下会停止出现滴水,而再次打开卫生间的进水,楼下则会出现不断滴水的现象,且频率不会发生变化,这时就可以确定是属于进水管漏水了。再根据水暖工打压测试,判断是哪根水管出现漏水。
  2、若是下水管出现漏水,则可以通过另外一个方法辨别:在地漏、洗手盆、坐便器这三个地方进行冲水,注意不要弄到地面上。在一个小时之后,观察楼下是否会出现漏水现象,如果说楼下漏水的频率加快了,而且更严重了,说明是下水管出现漏水。
  3、要是防水层出现了漏水,那么需要先将地漏堵住,然在在卫生间内放满水,静静的等待一段时间,在前往楼下看具体的便会,如果说楼下楼漏水的情况变得更严重了,说明是属于防水层漏水,这时维修起来就会相对麻烦些了。
  二、水管安装技巧
  1、家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。就是工价很高的,一般人不采用。
  2、水管开槽的深度,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
  3、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。
  4、给水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
  5、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  6、水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  7、安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。
  8、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,那就有麻烦了。
  9、水管安装完成后,必须做打压测试!检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
  10、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽了。
  11、下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象。
  可见,浴室水管漏水了需要查清楚究竟是什么原因导致的漏水,然后再根据具体原因进行处理。此外,想要水管使用好,必须做好安装,在安装过程中需要注意掌握安装技巧。
