卫生间漏水会严重影响生活质量,今天PChouse就来和大家一起聊聊卫生间漏水的解决措施有哪些,快继续看下去吧。
一、卫生间漏水由哪些原因导致
1、 防水层渗漏水
一般来说,开发商在交房的时候会做一层防水层,但是很多工人在装修水电的时候会无意破坏这层防水层,所以一定要叮嘱工人小心施工。如果实在不小心破坏了防水,一定要重新做防水,以免后期渗漏。防水层渗漏水的判断方法是,把地漏堵上,地面放满水,等待1个小时左右后,观察楼下滴水情况,如果现象加重,可以判断为防水层渗漏。
2、进水管渗漏水
进水管渗漏水的判断方法是,关闭卫生间进水后,则楼下滴水停止。打开卫生间进水,则楼下滴水持续不断,滴水频率不变化。这样的渗漏水就是进水管渗漏的现象。具体确定方法是通过水暖工打压测量。可以确定是哪断水管渗漏水。
3、下水管道渗漏水
下水管道渗漏水的判断方法是,分别往地漏、手盆、座便等下水管道内冲水,不要淋水到地面。冲水1小时后,观察楼下渗漏水现象。如果渗漏水频率加快,加重了,就可以判断为下水管道渗漏水。
二、卫生间漏水解决措施有哪些
1、防水层
防水层渗漏水无需刨砖,重新做防水就可以了。防水公司会提供卫生间瓷砖表面渗漏水维修三件客,包括渗透防水剂,填缝防水膏,塑钢泥,将这三种材料配合使用,在瓷砖表面做防水,就可以轻松解决防水层渗漏水导致的问题。
2、水管
进水管渗漏水可以更换水管,废弃原来水管,重新接断水管,即走明管。而下水管道渗漏水,则需要刨砖后更换下水管道后,重新做防水然后使用。套管也是一种选择,即使用细管套到渗漏的下水管道内,让水走套管内道。处理时需要把原来管道和新管道中间部分封闭。
3、缝隙
如果渗水的问题是由墙面与地板的交接处引起的话,应该先往表面往下挖个V形槽把不平整的地方清除掉,然后再以树脂砂浆或无收缩水泥填补,最后再作防水处理。如果是由窗边、水管边或者是淋浴区导致的话,可以把旧的硅胶整条拿走,把原先的地方清干净之后再上新的硅胶。
卫生间漏水问题千万不容轻视,不仅影响使用功能,还会影响邻里关系。如果出现渗水现象,按照以上步骤逐步排查后,立即行动才是最佳做法。
