按照正确的步骤清洁吸油烟机,才能保证机器不被损坏。今天PChouse就来和大家介绍清洁吸油烟机该怎么做,快继续看看吧。
一、如何清洁吸油烟机
1、机身
清洗吸油烟机前,一定要确保电源已经被切断,这样才能保证人身安全。吸油烟机的外壳表面和网罩一般按说明书规定的周期进行清洗,可以用软布蘸上少许的中性洗涤剂溶液进行擦拭,将污垢擦拭干净后,再用干燥的软布擦干。
2、储油盒
油烟机储油盒里的废油,过滤出最上面的一层,就是清洁换气扇、灶台和抽油烟机污渍的“最佳祛油剂”。用废旧抹布蘸取废油涂抹于油污处,浸泡约半分钟后用布擦掉,然后再用干净的百洁布擦拭干净就可以了。
3、过滤网罩
清洗过滤网罩时,应该先拧开固定网罩的螺钉,将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5到10分钟后,用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,之后再用干燥的抹布擦干。按照拆下前的样子装好过滤网罩好,检查机器可以正常工作就可以了。
4、扇叶
高压锅内放半锅水烧沸,等到有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶。因为高热水蒸汽不断冲淋扇叶,所以油污水就会循着排油槽流入废油盒里。这样扇叶就可以清洗干净了。
二、吸油烟机由哪些设备构成
1、机壳由壳体和面板两部分组成,一般采用冷轧薄钢板表面喷塑处理而成,不仅外形光洁,美观不生锈,而且耐用度高和易于清洁。
2、电机是抽油烟机的核心部分,一般采用全封闭的单相电容运转式异步电动机。
3、离心式风轮是吸油烟机最常见的构造,其直径为22厘米到240厘米,由硅合金铝片冲压而成,经久耐用。
4、风道是烟气的通道,风道结构的合理性直接决定吸油烟机的排风量和噪音。
5、止回阀采用塑料而成,作用是防止烟气倒灌。
6、排烟装置由集油盒、排烟管、集油杯和导油环构成。
7、欧式机、近吸式采用冷光源灯作为照明装置,外面设置了一块可拆式的透明有机玻璃片,可以将灯具封闭起来,避免烹饪时油烟沾污和腐蚀灯具,保证电器安全。
8、电源一般采用轻触式开关或机械控制开关。
大家都学会如何清洁吸油烟机了吗?只有按照提示正确操作,才能保证清洁机器顺利进行哟。
