空调保养可以让它寿命更长,然而有什么保养的小技巧呢?PChouse为大家讲解一下。
1、空调在使用的时候都会把覆盖在上面的防尘罩子拿下来,这样就会有灰尘覆盖在上面,首先就是先要把空调室内机上面的尘土用干净的布擦干净,再布上面可以洒点水,不要撒的太多,帮助擦拭灰尘。空调的角落和通风孔和导风板等处不易清理的地方可以用小型的吸尘器来进行清理。
2、空调室内机的外罩清理干净以后,就要把前面的盖子打开,前盖的里面会有灰尘附着,取下前盖可以用湿布擦洗干净在风干前盖清洗干净以后就是滤网了,滤网上面灰尘如果不太多,把滤网取下来可以用清水直接清洗干净就可以了,如果灰尘较多就要在水里添加洗涤剂清洗,然后用清水冲洗干净即可
3、滤网清洗干净以后在清洗空调的散热片了,这个要用专门清洗空调的空调清洗剂清晰,将清洗剂均匀的喷在空调的散热片上面,半个小时左右,清洗剂会把散热片上面的灰尘污垢溶解,然后再打开空调制冷,运行大概也是半个小时左右会发现,再空调室外的出水管里面有脏水流出,这就是空调散热片上面的污垢了。
4、室内机一般可以自己清洗的,但是室外机自己就不易清洗了,有的室外机悬挂的很高,一个是危险,一个是不宜清理。清洗室外机就要找专业的清洗空调的人员来帮忙清洗了。
