定制衣柜时,内部结构尺寸大小也要注意。那衣柜深度50mm够不够?PChouse带大家一起了解下吧。
衣柜深度50mm绝对是不够的。50mm也就是5厘米,这个深度几乎无法收纳任何衣物。一般衣柜的深度在600毫米左右,高度在2400毫米以内,这也是家具厂常用的尺寸。如果是平开门衣柜,衣柜深度也是550mm;而推拉门衣柜则要更深一些,大概在630mm左右。
大多数情况下,衣柜深度一般在550-600mm之间合适。这个深度除去衣柜背板和衣柜门,整个衣柜的深度大概是530-580mm之间。这个深度是比较适合挂放衣物的。不会因为衣柜的深度太浅造成衣物褶皱这种情况,也不会出现衣柜门无法关闭这种问题。
