家里安装地板时,需要注意选择材质,尤其是复合地板。那复合地板选购技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、看版面
实木复合地板表层一般都会选用美观性较高的珍贵木材,部分不法商家会借此机会浑水摸鱼,掺杂不良的木材。我们可以把地板置于明亮处,看表面有无存在开裂、死结、针孔、结孔、霉变等缺陷。
2、看面漆
产品的耐磨性更多取决于地板表层的耐磨涂料,在购买之前,可以了解其使用的面漆。另外,把漆板斜置于光亮处,从地板的端面观察其漆膜是否丰满均匀,看有无波浪形状压痕等问题。
3、看做工
地板加工的好坏,直接影响铺设的质量。一般可以在包装箱中取5块以上的地板,置于玻璃台面上或平整的地面上,拍紧榫槽配合,用手触摸看是否平整,再观察其榫槽结合是否紧密。但是也不能过于紧密,需要适当保留空间,否则安装时,室内湿度一旦稍有增大,榫槽结合就很难吻合。
4、看甲醛释放量
此项指标是比较重要的指标,通常可通过实验和仪器测试。我国木地板的健康执行标准参照: GB18580-2001 E1级,甲醛释放量低于1.5MG/L为E1级。而E0级一般来说只是国内通行的一个行业标准,只是行业内约定俗成的,市面上如果有地板商家标榜自己的地板是E0级,反而需要警惕价格的虚高。
