低楼层怎么进行除湿 低楼层的装修注意事项
2020-8-24 来源于:pchouse PChouse原创
        低楼层不仅容易出现采光不好的情况,也容易出现易潮湿的情况。究竟低楼层怎么进行除湿合适呢?低楼层在装修过程中需要注意哪些事项?今日我们就来聊聊低楼层装修及除湿的问题。
  一、低楼层怎么进行除湿
  1、在底层地面,我们可以在商店或超市购买干燥剂、活性炭来进行防潮处理。不仅对室内空气中的水汽有着很好的吸附作用,而且还对有害气体的去除效果明显。当然也可以使用专门用于防潮的产品,例如除湿包,但适用范围受限,只适合使用在小空间或局部。
  2、市面上的空气除湿机对防潮也有着很好的疗效,工作原理和吸尘器大同小异,利用内部的瓶子将空气存在的湿气进行吸附集中,从而汇集成水滴。但在早晚的时候,室内空间湿度较大,需要及时关好门窗,避免湿气渗入室内,造成水汽的形成。我们可以在中午,湿度较小的时候,进行开窗通风,让室内空气流通。当然也可以借助空调来进行除湿,但效果比较慢,需要耗费更多的时间。
  二、低楼层的装修注意事项
  低楼层的房子都存在地面返潮的现象,潮湿的室内环境时常会导致室内的家具、地板等处的霉变。若是碰上雨季,地面返潮的情况就显得更加明显,水汽与潮气会侵入墙体,从而导致墙体发霉、脱落。因此,对于居住在低楼层的朋友来说,在装修的时候,一定要采取一些防潮措施。
  排污管道问题,住底层,一楼管道比较容易堵。一可以单独走管道进行排污,不过这在建房时已经定好了;如果不能单独走管,可以加粗管道,减少堵塞的可能,也可以深埋污水管道,使管道出口与一楼的平面产生落差。
  安全问题虽是家居中人们普遍面临的问题,但对低楼层住户来说,更需要及时解决。现在,普通的防盗网和防盗窗已不能满足一些小区内的居住安全需求。而一整套的报警系统对一些低楼层的住户来说是很有用的,不仅能防止盗贼的进入,也能预防家里的小孩不小心爬到窗户外而引发更多问题。
        可见,低楼层装修需要注意返潮除湿的问题,需要注意排污管道问题,住底层,一楼管道比较容易堵,如果可以的话,尽量单独走管道进行排污,避免堵塞导致的影响生活质量的问题。
