因不当使用太阳能热水器而导致危险事故发生的现象屡见不鲜,今天PChouse就来向大家介绍,太阳能热水器使用时有哪些注意事项。
一、太阳能热水器使用时有哪些注意事项
1、安装牢固
太能能热水器的外置太阳板、水箱都要求结构牢固,支架稳定性高,抗风雪,耐老化,不易生锈。必须保持热水器固定,以防止热水器老化脱落造成不必要的伤害。
2、防止烫伤
太阳能刚淌出来的水一般是管道里的水,刚开始温度不高。但夏天太阳能热水器中的水温甚至能达到90℃以上,等管道里的冷水排尽,90多度的热水就会涌出,使用者不注意往往被烫伤。在刚放水洗澡时要注意,最先放出的是水管中储存的部分凉水,但一旦太阳能热水器中的水流出,就又可能因温度忽然上升而造成烫伤。
3、防雷电
雷雨大风天气时严禁使用太阳热水器,主要是因为太阳能热水器一般都安装在房顶,而雷雨天容易导雷。因此切记雷雨天使用太阳能,防止出现安全事故。
4、 管道冻结
太阳能热水器的管道在冬季经常会被冻住。被冻住的管道如果没有开裂现象,则无需担心,当气温回升后即可正常工作。如果需要给冻住的管道解冻,千万不要敲击管道、用火烧烤或使用开水,不然会发生管道爆裂。可以使用毛巾裹住管道,再用温水缓慢浇淋或电吹风烘吹等方式处理管道。
二、如何检修太阳能热水器
1、日照较好,系统内无滴漏,集热器盖板烫手。
若出现以上现象,可以按一下步骤检修。若是因循环管道堵塞导致,则可以疏通或更换管道。若是因为集热器斜置,下循环管侧高于上循环管侧,形成气阻,造成系统不循环导致。则需要准确测量上下循环管长度,去出反坡。并调整集热器,使上循环管侧略高于下循环管侧。
若由热水箱内水位低于上循环管口,使系统不能形成循环回路导致,则可以调整水位至上循环管以上。若使用落水式或浮球取水,用水后一定要将水上满。
2、热水箱内有热水,但无法放出来。
若出现以上现象,可以按一下步骤检修。若是由开口水箱顶水法取水,水源水压不够,无冷水补充导致,则可增设高位水箱增加水压。若是因密闭水箱虹吸式取水,由于水温升高,水汽蒸发或由于管道接口处密封不严,水箱负压吸进空气,形成水箱汽阻导致,则可以打开排气口排出水箱内气体,将水箱灌满水。
看了以上的介绍,相信大家对太阳能热水器的使用方法有了更深刻的认识,一定要按照规定正确使用哦。
