怎样判断是否蚊香中毒 蚊香使用时有哪些注意事项
2020-8-24 来源于:pchouse PChouse原创
  蚊香是一种驱蚊物,其中的药物被点燃后所发出的烟可赶走蚊子或熏死蚊子。但蚊香使用时需要注意相关注意事项,因为可能会出现中毒的情况。今日我们就来聊聊蚊香使用问题。
  一、怎样判断是否蚊香中毒
  蚊香一般都是含有机菊酯类的杀虫药物,如果出现轻度中毒的话,一般会出现头痛,头昏乏力,食欲不振,肌肉跳动的情况,建议最好是到室外呼吸一下新鲜空气,期间可以洗洗脸,从而可以减轻对蚊香中毒的症状,严重中毒的话会出现视力模糊,肌肉纤维震颤,还有的会出现抽搐和昏迷的症状,建议需要到医院做相关的检查,从而选择药物进行治疗。
  二、蚊香使用时有哪些注意事项
  1、如果使用的是长效型防蚊剂由于它们的药物含量高,所以在使用前要用水稀释到一定的倍数,然后再喷洒到房间的地上、墙上。只要平时注意门窗的开闭,一般它们的防蚊效力可维持一个夏天,无须再采取其他避蚊方法。
  2、若是采用防蚊气雾剂或喷射剂,最好在喷洒时关上门和窗,这样效果会更好。但要让孕妇离开房间,过几分钟后,注意开窗通气。
  3、选用国外驱蚊剂一般要比普通防蚊剂毒性更低,而且效果好,没有不愉快的气味,适合给孕妇使用。
  4、不要选用药物浓度过大的防蚊用品,因为毒性也相应增加。在国外,十分倡导低度有效的做法,即不一定非要把蚊虫杀死。只要用药后蚊虫活力降低而不再叮人,人们能睡好觉即可。
  5、使用蚊香时,放置的地方离孕妇的头部最好远一些。
  6、每片蚊香片用在大约15平方米的房间里浓度较为适宜,如果房间太大,药物就会弱一些,这种情况只有单纯增加蚊香片作用不大,最好还须再点燃一个电蚊香器才能保证驱蚊效果,可采取间断性的做法,即只点燃一段时间就关闭。
  可见,使用蚊香需要注意其药物含量,如果是一种驱蚊物,其中的药物被点燃后所发出的烟可赶走蚊子或熏死蚊子。孕妇尽量不要长期使用蚊香,避免蚊香中毒问题。
