马桶即我们常说的坐便器,想要使用马桶就需要懂得选择,马桶应该如何选择合适?有哪些考虑因素?马桶应该如何保养?今日我们就来聊聊马桶选购及保养的问题。
一、马桶应该如何选购
1、重量判定
其实,通过重量我们就可以判断一下马桶的质量如何了。质量好的马桶,其重量比较大,通常在100斤左右;而质量一般的马桶,就比较轻了,一般只有50斤左右。那么,我们就可以掂量下水箱盖的重量,来大致判断一下其质量的好坏。
2、排污口个数
马桶的质量,并不是排污口越多越好,相反,只有1个排污口的马桶,反而更好。
3、釉面光滑度
从马桶内部的釉面,也可以大致判断出马桶质量的高低。质量好的马桶,其表面是比较顺滑的,而且色泽也是较为光滑的。此外,我们还可以摸一下排污口的内壁,越光滑质量越高,相反若是很粗糙的话,那么质量就很差了,使用时间长了以后,容易损坏。
4、排污口口径
内壁使用釉面设计的马桶,在使用的过程中,是基本不会沾上污渍的,而且排污能力也很好、不易阻塞。那么我们在选购马桶的时候,可以测量下排污口的口径大小,不能太小,最起码要能伸进去一个手掌。
5、水箱
还可以通过马桶的水箱来判断其质量的好坏。一方面,如果在抽水的时候,水箱的声音很大的话,那么就说明质量比较差;另一方面,也可以往水箱中加入少量的蓝墨水,然后观察下马桶内是否有蓝色的水流出来,以此也可以检测马桶是否漏水。
6、水件质量的判定
马桶水件的质量,对其使用寿命是有比较大的影响的,因此我们在购买马桶的时候,也要检测下水件的质量。
判断方法:按下水箱处的按钮,听听发出的声音是什么样的,如果是清脆的声音的话,就说明质量没问题。
7、冲水方式
马桶采用的冲水方式不同,其使用效果也是不一样的,所以在选购马桶的时候,要考虑好自家的实际情况,选择适合自己的冲水方式。
二、马桶应该如何保养
1、清洁方式
清理马桶时要使用专业的洗涤剂,还要注意清洁时最好不要用刷子、钢丝球等较硬的东西,避免对马桶表面的釉面造成破坏,优先使用抹布。
2、注意头发不要进入马桶
头发进入马桶之后容易与排水口里其他的东西发生缠绕,造成马桶的堵塞。因此在洗头发时特别要注意不要将洗过头发的水倒入马桶,特别是女性的长头发,应当排入到地漏当中。
3、油腻物品禁止倒入马桶
油污在下水道容易与管壁产生粘合,致使下水管道堵塞,一定要禁止剩饭剩菜进入马桶的下水管道。
4、避免纤维纸巾进入
普通的卫生纸影响不大,但纤维制作的纸巾遇水不容易分解,进入马桶之后会造成堵塞。
可见,马桶选购可从重量判定、排污口个数、釉面光滑度、排污口口径、水箱、冲水方式等方面进行考虑,想要保养马桶,需要注意清洁方式、禁止将油腻物品倒入马桶中等,这样马桶才能使用更好。
