墙面装修时,需要做好表面的抹灰工程。那内墙抹灰的步骤及注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在真正进行抹灰这一操作之前,我们需要检查一下墙体,抹灰的操作对于墙体是有很高的要求的。墙体需要在抹灰之前用水浸湿,如果是砌块墙体的话,那么我们一定要确保砌体经过了充分的收缩稳定,之后再进行一系列的施工操作。如果没有将墙体浸湿,或者是没有等砌体经过充分的收缩稳定就开始施工的话,那么会对施工的安全和效果带来很大的影响。其次,如果墙体中有空隙的话,一定要记得用细石混凝土填满缝隙。
2、在进行完抹灰这一操作之后,并不意味着结束,还要注意对于抹灰墙体的养护,这一步骤也是非常重要的。一般情况下,在进行过抹灰操作之后的二十四小时内,需要进行养护操作,而且养护的时间要保持在七天以上。
3、抹灰这一操作对于材料也有一定的要求,不同种类,不同强度等级的水泥不能够混合使用,抹灰过程中使用的砂,必须是颗粒坚硬的,不能含有有机有害物质。除此之外,使用的石灰膏也不能够含有未熟化颗粒和其他杂质。
