吸尘器已经逐渐称为每个家庭必不可少的清洁神器了,那么究竟该如何保养才能延长吸尘器的使用寿命呢,快和PChouse一起看看吧。
一、 吸尘器保养指南
1、放置
吸尘器使用之后,日常的存放地点要特别注意,千万不要放在太阳底下,因为这种电器不能够长时间地在日光下暴晒,也不能够放到温度过高的地方或者是潮湿的地方,至于被雨淋就更加不可以了,否则机器的外壳以及内部的零件都很容易损害。
2、检查
吸尘器属于家用电器,在使用之前一定要检查吸尘器的所有部件是否都已安装好了,只有检查无误之后才能够开机使用。另外吸尘器需要使用电源,而一般来说吸尘器用的电源都是交流220伏的,但有时候有一些进口的吸尘器往往需要使用的电源是110伏的,因此在使用前一定要仔细核查,以免出现意外。
3、使用
使用之前一定要装上过滤器,如果没有装上过滤器就直接开始吸尘,那么吸入的灰尘直接就会进入吸尘器的主机,这样久而久之就会将主机损坏。
4、清洁
长时间使用吸尘器之后可能外壳上面会有一些污垢,如果为了增强清洁效果,可以直接用酒精或者是甲苯之类的化学溶剂来清洁擦拭。但需要注意的是千万不能不直接用水清洗,尤其是里面的各种部件一定要保持干燥,否则很容易影响到机器的寿命。
二、吸尘器选购小窍门
1、品牌
市面上的吸尘器种类很多,不同品牌的吸尘器价格和功能也不一样。一般来说,选择大牌子的吸尘器,在质量上会比较有保证,毕竟大牌子的吸尘器经过市场的检验,却依然能够存活,可见自有它的优势。正规的品牌不仅能够保证产品的质量安全,并且相比于一些杂牌子其产品的生产标准会更高,产品的性能效果也会更好,售后服务方面也会更加完善。从而,消费者也就减少了上当受骗的可能性。
2、滚刷
滚刷作为吸尘器与地面的直接接触面,对清洁效果起着至关重要的作用。常见的智能吸尘器的滚刷有“一字型”与“V字型”两种,不同的形状是根据科学的力学原理而设计,相比之下“V”型滚刷有聚拢作用,灰尘不易分散,清洁的效果会更强。选购时可以根据自身需求,参照产品介绍说明仔细筛选。
3、重量
吸尘器可以分为有线吸尘器和无线吸尘器两大类。在购买吸尘器的时候,重量是非常重要的决定因素。大部分无线的吸尘器都是手持的,如果很重的话则会给人们带来不便。一般来说,重量越轻的吸尘器使用起来越方便。
大家都学会选购吸尘器的技巧了吗?如果学会了,就赶快pick你的心仪吸尘器回家吧。
