地面施工时,需要做好各方面工序,才能呈现更美观效果。那水磨石地面施工注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、基层处理,施工前必须将基层处理干净,不得有油污和灰尘,基层水泥浆可用钢丝刷处理。找标准高弹的水平线,磨石地面施工时根据墙上的标高线,测量磨石面标高,在墙上做标记,保证每个房间的标高必须一致。 磨石地面施工前,首先抹砂浆找平地面,可先抹灰饼,以保证平层的平整度。
2、刷同等级水泥砂浆,然后铺水磨石混合料。用60-90金刚石磨,填补表层的孔洞和小间隙等。如果它们掉下来,就必须填满。表面必须打磨光滑。研磨后,用水清洗。
3、石子呈现得不均匀,是因为地面不平。特别是当有脚印踩在脚面上时,如果不及时处理,必然会在脚印处轻微下沉。另外,如果脚踩在较软的表层上,脚印处的石头会下沉,水泥浆的上部会增加。
