家里安装吊柜的话,可以起到重要的收纳作用。那吊柜怎么才能决定高度?PChouse带大家一起了解下吧。
吊柜的高度一般在500~800mm,根据不同的厨房风格,安装油烟机等不同的因素要求都会出现变动。但是橱柜的地柜一般高为700~800mm,吊柜底部与地柜台面的距离一般为700mm左右。对于一个正常成年人的身高来讲,通常吊柜的的顶部一般不会超过2300mm,所以吊柜高度超过900的比较少。传统家用实木吊柜的高为较多控制在700mm左右,超过800mm的吊柜一般需要定做加钱。
家用地柜的高度为700~800,而吊柜的顶部一般不超过2300mm,而吊柜的高度为500~800mm,所以吊柜离地面的距离控制在1500~1800mm。当然,考虑到一般正常人的身高,吊柜的离地的距离必然是不会达到1800mm的。
