摆脱厨房油污困扰 抽油烟机选购有方法
pchouseSupergrass 2013-8-26 00:15:13
1油烟机选购:分类回顶部
  【太平洋家居网 家电频道】油烟机已是现代厨房装修中必不可少的家电之一。选择一个好的油烟机对厨房清洁有事半功倍的效果。但油烟机的外形和技术不断推陈出新,并不是越强劲的油烟机就是最适合的。如何挑选到对的油烟机,让小编来告诉你!
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
  吸油烟机在国内经历了近20个年头,从最初的顶吸式薄型吸油烟机,发展到侧吸式深型吸油烟机,又进化到了顶吸式免拆洗和欧式吸油烟机为主的状况。早期的薄型吸油烟机结构紧凑,价格低廉,但是存在吸力小,噪音大,易漏油等缺陷。
油烟机的分类
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
顶吸式油烟机
  发展时间较长了,品牌以老板、方太、华帝、帅康等等为代表。优点:大品牌做工较精细。服务也比较有保障。吸力强。吸烟效果好。缺点:体积较大,不适合小规模的厨房。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
侧吸式油烟机
  以方太为主的包含德意、上海多环、巧太太、多普等为代表。价位2000-5000不等。优点:美观,样式新颖且不容易碰头。缺点:吸力不强(同价位同品牌的油烟机,吸力要比顶吸式低1~2个立方米/分钟)。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
下排式油烟机
  优点:整体式一机购全,节省空间,油烟不经过人的脸部,油烟吸除率高,设计符合人体工程学。缺点:价位较高,均价7000多,可能各地价格不是很一致。
推荐阅读:
“潮”味厨房家装 新款独特小家电推荐
80后小资生活 4款新式厨房小家电推荐
高效净化厨房 4款易清洗油烟机推荐
2油烟机选购:选购方法回顶部
选购油烟机的要点
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
1、认清机身标识
  包括两个方面内容——吸油烟机的标识和使用说明书。在吸油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、认证标志。如果吸油烟机有照明灯泡,在灯座上或灯座附近还应标出使用的灯泡的最大功率。另外,在吸油烟机的控制装置和开关上都应用数字或文字标出其作用。同时每吸油烟机都附有中文使用说明书,以帮助消费者安全使用。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
2、看清油烟机结构
  吸油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢,应尽量做到外壳表面光滑平整。通常吸油烟机需固定在墙上使用,所以除有键、孔槽、钩等外,还要求它应有合适的装置将其固定在墙上,同时这种装置应由不易移动或不易变形的金属制成。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
3、根据实际情况选择
  消费者应根据自己厨房的大小和油烟的多少来选择合适的吸油烟机。欧式吸油烟机的外观美观,制造工艺精细,但它没有较大容量的集烟罩,适合于空间较大、油烟不是很多的现代化厨房;深型吸油烟机造型美观,与其他款式的吸油烟机相比,普遍具有风量大的优点,而且大容量的集烟罩所具有的结构有利于吸排油烟,适合于油烟较多、空间较大的厨房;薄型吸油烟机外形轻巧美观,占用空间小,适合于小型的厨房;而亚深型抽油烟机介于薄型和深型吸油烟机之间,适合于空间和油烟适中的厨房。
  根据厨房面积和风格选购。一字型厨房,烟机与橱的外观相协调即可;U型厨房,烟机需跟厨柜、厨具的整体外观、色调来调配;L型厨房,多极其简约,烟机也可秉承简约风格选购。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
4、现场感受效果
  消费者应根据自己的消费能力来选择吸油烟机产品,并不是价格越高的吸油烟机产品的吸油烟性能就越好。购买时,可以用手去感觉一下吸油烟机四周漏不漏风,其风量大不大,如果不漏风并且风量大表明该吸油烟机的吸油烟的能力强;也可以直接感受吸油烟机的噪声大小,特别是正面的噪声,并触摸外壳看是否振动,安静、运行平稳的吸油烟机是用户的首选。
3油烟机选购:选购误区回顶部
消费者容易出现的选购误区
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
1、功率越大越好?
  促销员往往会拿功率来做文章,说功率越大,吸油烟效果会越好,这是一大误区。事实上功率与吸油烟效果没有必然的联系,如果一个吸油烟机只是功率大,而涡轮粗糙,电机制造不过关,内腔制造质量也很差,则往往只是干耗电,却达不到好的效果。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
2、面板材质没人注意?
  事实上,吸油烟机的材质非常重要,试想,一个吸油烟机,天天要接触各类油烟、调料等酸碱的腐蚀,短期内可能无法看出,但是半年或一年以后则会发生诸如褪色、漏油烟等问题。如果腐蚀到了电线,则会造成电线短路,烧毁电机的事故。要检验材质也是非常简单的,国内最好的材料一般是采用进口M-Cr精钢材质,看上去精细有质感。此种材料抗氧化、抗腐蚀而且会愈擦愈亮。要辨别此种材料与一般合金材料的区别,只需要直接用磁铁来试即可,能够吸上的,则肯定为一般劣质合金或者铁类,不能够吸上的才是精钢材质。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
3、内腔设计不重要?
  吸油烟机内腔设计的重要性也不容忽视,一方面要做到尽量无缝、易清洁,同时也要能够保护线路,使各种线路在油烟这种强腐蚀的条件下能够正常工作,不被腐蚀。而内腔内的无缝设计不仅仅是腔内无缝,而且要做到与灶平行的那个小面也能够无缝,同时在油网与内腔结合部位亦要做到“隐形无缝”,比如要设置防油墙等,这样才是真的不留清洁死角。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
4、免拆洗=免拆洗?
  吸油烟机绝对的免拆洗是不可能的,一个吸油烟机用了一年以后,必须要拆洗,否则由于涡轮和内腔油烟的附着,将严重影响吸油烟效果。所以一个吸油烟机不能无限制的“免拆洗”,而更应该设计成“可拆洗”,在一年以后,可以自己在家拆下油网、涡轮清洗,那样才是真的易清洁。
4油烟机选购:使用保养回顶部
使用与保养
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
1、高度
  油烟机的安装高度一定要恰当,这样既能保证不碰头,又能保证抽油烟的效果。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
2、保洁
  为了避免油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生,我们应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表面粘油过多。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
3、厨房环境
  在使用抽油烟机时要保持厨房内的空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸能力。
告别厨房油污困扰 油烟机选购有方法
 4、切勿擅自拆装
  消费者最好不要擅自拆开油烟机进行清洗,因为电机一旦没装好就不能保证吸烟效果,且会增大噪音;最好让厂家的专业人员进行清洗。
推荐阅读:
“潮”味厨房家装 新款独特小家电推荐
80后小资生活 4款新式厨房小家电推荐
高效净化厨房 4款易清洗油烟机推荐
