不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
pchouse小苗子 2013-8-14 00:15:44
Part3:防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  瓷砖铺贴很容易出现的一大问题是空鼓,瓷砖空鼓现象如果严重的话,墙面瓷砖就很容易出现脱落,地面瓷砖踩踏则会出现响动等现象。因此,为防止严重后果出现,瓷砖验收的时候,要重点查瓷砖是否存在空鼓。
1、瓷砖空鼓检查方法
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  用小铁棒对每一块瓷砖进行敲击,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
2、空鼓原因与预防措施
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  瓷砖出现空鼓很大程度上是施工不当造成的,在铺贴瓷砖的时候,水泥砂浆粘结层砂浆稀、铺贴时水泥素浆已干、板材背面污染物未除净等原因都有可能造成瓷砖空鼓。因此,在施工中预防空鼓出现需要做到,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺贴时水泥素浆的水灰比为1:2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应板,禁止在面上行走。
3、瓷砖空鼓率标准
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓;而墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内。
4、瓷砖空鼓处理
  如果单块瓷砖空鼓超过标准,可以要求铺装工人把砖撬了重铺。方法是取出空鼓地砖,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺贴。
防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  而如果超过1/3的铺装面积都存在空鼓,则需要把整面瓷砖全部撬掉重新铺装。一般而言,这种由施工方造成的损失,应该由施工方来承担瓷砖破损费和人工辅料费用。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
