Part2:玻璃背景墙施工方法介绍
采用玻璃材料做电视背景墙,能给居室带来很强的现代感,其成本相对并非很高,不过施工难度较高。
一、背景墙的基层处理
开始玻璃背景墙制作施工,首先是对墙面进行基本的处理,刮清腻子与批灰,要求墙面平整,干净没有浮土、灰尘,并涂好防潮层作保护。
二、选用九厘板打底
基层处理好后,为使装饰面板安装牢固且平整,可选择一面大芯板覆盖基层。根据设计尺寸,在欲安装玻璃背景墙的墙壁上钉入九厘板打底,要求钉位均匀安装牢固,整体紧贴墙壁效果平整。
三、玻璃板安装固定
将大芯板打底后,接下来粘贴玻璃板。根据设计画出粘贴区域,使用玻璃胶均匀涂于饰板背面,粘贴于大芯板上。对于体积重量较大的玻璃件,可根据情况追加镜钉保证安装牢固。
四、上墙电视挂钩打孔
背景墙安装好后,对于设计了电视机上墙的家庭,应尽量让玻璃避开电视的承重。如果要在玻璃上钻孔,其操作技术含量较高。因此在设计规划时,建议玻璃与其他材质搭配使用,计算好电视机固定架子的位置,在遮挡的地方用木板替换。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
70平小户型装修 小家散发甜美怡人芬芳
Part3:玻璃背景墙装修注意事项
玻璃电视背景墙的装修从设计规划开始就必须细心与认真,注意充分考虑造型的可行性,严格进行装修施工等细节。
一、注意玻璃背景墙光线
从设计规划开始,我们在设计背景墙装修风格的同时,也要注意客厅光线的运用,了解玻璃的材质与灯光设计是否容易导致光泛滥,阳台通光是否合适等等光线因素。
二、注意背景墙造型协调
与其他材质背景墙不同,玻璃背景墙必须通过造型设计以突显其风格特点。单纯只有一面玻璃的设计是相当不合格的,这样既让人感觉生冷没有家庭温暖,长期居住灯光的强烈反射又会令人倍感疲惫,建议咨询专业家具设计师。
三、玻璃分件方便运输与安装
背景墙选择玻璃,其材质要厚实,要求玻璃用8厘以上的,因此建议选择玻璃分件。如果选用一整块玻璃,既不方便运用,又会为安装维护带来不少麻烦。
四、玻璃钻孔慢工出细活
玻璃是易碎品,一不小心就可能钻裂。在玻璃上进行钻孔,使用专门的玻璃钻花,斜口进刀并加自来水作缓冲,转速不能过快。进刀速度也不能过快,特别是快钻穿时,容易崩出缺口。钻完后,将钻花中玻璃碎清除再进行下一个钻孔。
推荐阅读:
