装修空气污染造成的后果 1、每天感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩;2、家里人经常容易患感冒;3、全家人莫明其妙地萎靡不振;4、虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但经常感到嗓子不舒服,有异物感;5、常咳嗽、打喷嚏,免疫力下降;6、家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的;7、家人共患一种疾病,而且离开这个居住环境后,症状有明显变化和好转8、新婚夫妇长时间不怀孕,又查不出原因,在正常怀孕情况下发现胎儿畸形; 9、在室内感觉喉疼,呼吸道发干,时间长了头晕,容易疲劳; 10、导致白血病、皮肤癌、肺癌、上消化道肿瘤,动脉硬化等疾病。
室内清除甲醛的办法:
吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛等污染物质,消除并防止室内空气污染;
茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,
大多数植物白天进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气;夜间进行呼吸作用,吸收氧气,释放二氧化碳
而有些植物则相反,如仙人掌就是白天释放二氧化碳,夜间则吸收二氧化碳,释放氧气,这样晚上居室内放有仙人掌,就可补充氧气,利于睡眠。
二、吸附法(活性炭)
吸附是一种固体表面现象。它是利用多孔性固体吸附剂处理气态污染物,使其中的一种或几种组分,在固体吸附剂表面,
在分子引力或化学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离的目的。
常用的固体吸附剂有焦炭和活性炭等,其中应用最为广泛的是活性炭。
活性炭对对苯、甲苯、二甲苯、乙醇、乙醚、煤油、汽油、苯乙烯、氯乙烯等物质都有吸附功能。
油漆味:新油漆的墙壁或家具有一股浓烈的油漆味,要去除漆味,你只需在室内放两盆冷盐水,一至两天漆味便除,也可将洋葱浸泡盆中,同样有效。
三、化学清除法:目前市面可见的空气净化剂能深入人造板材内部对甲醛游离分子产生主动吸附、捕捉并发生反应,一旦反应生成无毒高分子化合物,就永不分解,从而达到迅速有效消除甲醛的目的。但是现在市面上这方面产品,建议使用一些草本的空气净化剂,这类产品没有二次污染,植物提取液,效果很不错,像”确感灵健康风”喷剂www.bestcare.cn等,可以彻底分解表面的释放源,大大减少装修污染的释放。
四、注意通风
通风不能全天候,一天较佳的时段在AM10:00左右和PM15:00左右,通风的最佳时间:风大时,雨后,一般30分钟就可以达到最佳效果。
五、空气净化器
有适用于车内和室内的一些净化器都是很不错的选择,不过这类产品和植物以及活性炭都是物理吸收,它们的功能仅仅在治标而不是治本,只能处理释放到空气中的污染物,在污染浓度较大的环境,这种处理方法需要较长时间才会有理想的效果,但不管怎么样,有胜于无。
