电热水器是热水器的分类之一,电热水器使用一段时间后需要进行适当清洁,电热水器该如何清洁合适?此外,电热水器还是需要进行保养,怎么处理?今日我们就来聊聊电热水器的清洁及保养。
一、电热水器该如何清洁
首先当然是要准备工具啦。像扳手、螺丝刀、生料带和水桶、水盆、除垢剂等等都需要提前预备好。
其次清洗前肯定要断开电源,还要注意吧所有的加热系统给切断。同时要把热水器下方的冷热角阀也给关闭掉。
再次现在热水器都应该有排污口的,找到排污口拧开,把里面的水放干净。如果很久很久没有清洗过的话,会看见很多水垢噼里啪啦往下掉的哦。一般来说50L的热水器,排水大概需要1个小时。
最后就是水放完后,我们将水管接在热水器的水口上,打开水龙头,吧冷水口堵住,往里面灌水。让水在内容里多泡一会而再排出。这样重复操作几次,直到排出的水变干净即可。
接下来拧上冷热水口的螺帽,打开三角阀,拧开水龙头的热水,等到水流干净就可以。
二、电热水器该如何保养
1、定期检查清理保养。家用燃气热水器一般6至8个月就要清理一次,减少有害物质的排放量,还可节约燃气。定期清洗内胆,长期使用时,因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后,如不定期清洗的话,会影响出水水质以及使用寿命;内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。
2、每年不少于一次的定期检查,对安全性能以及其他一些有可能潜在的隐患作仔细的检测和排除;常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修。在热水器使用正常的情况下,每三年到指定维修点更换一次温控器和加热器。及时更换超期热水器。电热水器一年要检查保养一次,因为水中或多或少都有杂质,加热体部分使用一段时间后,很容易被水中的碱性物质腐蚀,也会影响电热水器的安全性能。
电热水器在使用一段时间后,水垢容易聚集在加热管上,严重影响加热效率,耗费电能,因此一般的电热水器都需对加热管定期保养。此外,电热水器内胆应该每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注满水后方可通电。
3、长期不使用时,要关闭电源,将内胆的贮水排空;如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。如果长期不使用热水器,首先应拔掉电源插头,使热水器处于断电状态,这样主要是为了安全,长时间不使用,却使热水器处于工作状态,这样会导致热水器里的部件加速老化,缩短热水器的使用寿命。
可见,电热水器需要定期清洁,不管是准备前工作还是施工工作,都是需要做好准备。此外,电热水器保养自然也包括清洁,尽量半年或8个月时间就需要进行处理。
