家里的卫生间如果出现反味的话,给日常生活带来很大麻烦。那卫生间下水道反味儿的解决办法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,需要检查下水道是否畅通,是否有异物影响排水。如果有堵塞,首先清理下水道。如果下水道不堵塞,但闻得到异味时,可以采用水封原理去清理。用薄塑料袋装清水,密封袋口,严密放置在下水道口,起到封闭作用气味。此外,最好在碗形挡水结构中同时注入下水道口的淡水,以便更有效地防止恶臭的发生。
厕所地漏是关键:过去在建造房屋时除了厕所的防水设计外还有防水弯,厕所和厨房的地漏也有防水弯,通常要依靠水封来防止气味。水管的气味会导致浴室异味。因此,不要轻易更改。如果它已被更换,它可以用一个除臭剂的排水管取代,这样它就不会被除臭。
最后,水槽往往是一个反味的地方,施工时下水道和下水道的连接部分,做得不好,没有严格的密封,异味会直接从间隙进入房间。可以要求工人用玻璃胶或其他粘合剂密封界面处的缝隙,使气体不能排出。一些水管用于制造防水弯。经过很长时间后,软管变形为直管,水封丢失。下水道和房间直通,气味直接进入房间。这个时候需要更换软管,用专用的重新管道。
