毛坯墙面装修时,需要注意很多工序,以免影响它的质量。那毛坯墙面直接刷涂料可以吗?PChouse带大家一起了解下吧。
毛坯房的墙面是不可以直接去刷涂料的,因为在刷涂料之前,还要对墙面处理一下。比如说需要把墙面进行打磨,用那种砂轮来打磨,前面如果凹凸不平的话,直接刷涂料不但不美观而且会影响涂料的使用寿命。
如果想在毛坯墙面使用涂料的话,那么在刷涂料之前,肯定要刮2~3遍的腻子,刷了腻子以后,刷涂料才能保证涂料的使用寿命,而且也能保证墙面的美观性能。
毛坯房墙面正常的装修流程是:水泥砂浆找平(一般是不需要做)、刷界面剂、底层石膏找平(在墙面特别不平的时候才会用)、批刮腻子三遍(铺设网格布可以选择)、墙面打磨(不管几遍,要求就是平整)、涂刷底漆(有些乳胶漆是不刷底漆的)、涂刷面漆两遍。
