家里的马桶使用时间长了,可能会出现漏水的情况。那马桶漏水的原因和处理方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、水箱故障
水箱内部浮标损坏、浮漂与进水开关的连接处松动都会导致马桶漏水。可以打开马桶的水箱,用手去把浮标的卡位上下拉动,观看浮标是否灵敏。如果很难移动,说明浮标出现问题。然后再检查水箱浮漂与进水开关的连接处,如果浮漂到位而开关是否未关,也会造成马桶漏水。
处理方法:如果是连接处松动,只需要拧紧就可以了。如果是浮标损坏则可以先把浮标拆下清洗干净,清洁后若还不能正常使用,就只能更换浮标了。
2、马桶材质问题
马桶材质低劣或使用时间过长,内部陶瓷有裂缝,会导致马桶陶瓷缝隙处渗水。
处理方法:这种情况完全是厂家问题,可以直接找厂家索赔换货,也可以自己直接更换一个马桶。
3、进水阀未加过滤网
进水阀如果没有加过滤网,会导致水中杂质极易堵塞马桶水箱的密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵从而发生漏水现象。
处理方法:把封圈清理干净后,安装过滤网即可。
4、马桶密封圈老化
马桶密封圈是放在排污口与卫生间下水孔之间的介质,起到密封的作用,马桶密封圈老化或损坏会导致马桶底部漏水。
处理方法:及时更换新的密封圈即可,最好在底座周围再打一层玻璃胶密封严实。
