窗户安装纱窗时,需要了解具体尺寸大小。那窗纱框装如何卡进去呢?PChouse带大家一起了解下吧。
安装纱窗框是有一定的技巧的,在安装之前肯定是要先确定相应的尺寸,如果尺寸不合适,那肯定是没有办法安装进去的。
如果发现窗纱框装不进去,那么肯定就要了解一下纱窗框的尺寸,如果尺寸不匹配肯定是没有办法安装的。如果是因为尺寸的原因,就是要重新更换一个尺寸相符的纱窗框了,是可以和厂家进行沟通的。 但如果不是因为尺寸不匹配,导致纱窗框装不进去,那么很有可能是纱窗框的卡缝当中有异物卡住,只需要将卡住的异物取出就可以了。另外在安装纱窗框的时候,最好是两人一起操作,安装起来会更加方便一些。
