由于房屋装修讲究先后顺序,否则容易影响质量问题。那木工进场如何保护地砖?PChouse带大家一起了解下吧。
可以在地砖上面做一些保护措施,比如铺上木工板就是不错的选择,这样一来就可以避免地砖被损坏的现象发生了。此外,不管使用了什么方式来铺设地板,都要等两天之后才可以在地板上走动。因为刚铺设好的地板水泥强度还没有达标,太早接触的话很容易出现地砖起壳的故障。对于木工材料的挑选,假如木工给你使用了不同价格的材料的话就要注意了,一般价位高的材料是用来制作门的。在板材的使用过程中,如果需要安装门的话,就要先穿筋,因为这样才可以预防板材变形的现象发生。如果吊顶区域需要使用木头的话,就要先刷一遍清漆。因为这样才可以预防木板发生老化的情况,同时也可以防止蚊虫。
在木工装修过程中,少量的板材浪费其实也是可以的,但是千万不要把家里的板材都进行拼装,因为这样的话对使用期限会产生一定的影响。
