饮水机的干净与否直接关系到我们饮水是否安全,因此需特别注意。今天PChouse就教大家如何给饮水机消毒,记得做笔记哟。
一、饮水机消毒怎么做
1、拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管,排净余水,因为排污管里的剩余水是导致饮水机二次污染的关键,因此一定要注意排尽。然后再打开所有饮水开关放水。
2、用镊子夹住酒精棉花,仔细擦洗饮水机内胆。饮水机内胆由于直接与空气接触,很容易积聚细菌。用酒精擦洗,可以去除上面的污垢,为下一步消毒做准备。
3、将300毫升消毒剂溶解到2升左右水里,再装满整个饮水机内胆,并放置10到15分钟。
4、打开饮水机的所有开关,包括排污管和饮水开关,排净消毒液。
5、用7到8升的清水连续冲洗饮水机整个腔体,打开所有开关排净冲洗液体。只用1升清水冲洗是远远不够的,很有可能使消毒液残留在饮水机内。
6、用酒精棉花擦洗开关处的后壁,当用杯子盛水时,很容易碰到饮水机开关处的后壁,因此不能只用抹布擦洗。饮水机消毒完后,可能会有微量的消毒液残留,不能马上饮用。应该先放一杯水,闻闻有没有氯气味。如果有,应该再放水,直到闻不出氯气味才能放心饮用。
二、如何保养饮水机
1、搬运机器要轻拿轻放,搬动压缩机制冷的饮水机时,应尽量保持直立移动,若要倾斜时,其倾不得大于45度,且搬运后要静止一段时间后方可工作。
2、初次使用饮水机时,应用清水对饮水机各容器及管路进行清洗,然后旋开排水阀,待排完机内余水后拧紧排水阀。加上大瓶水后,打开热水龙头,有水流出后方可插上电源、打开加热开关,避免干烧,这样可以延长机器寿命。
3、饮水机长时间停用时,需要关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀。
4、机器在使用过程中,建议根据具体使用情况,3个月左右清洗消毒一次,使用一年后,可请专业维修人员对聪明座及内胆进行清洗。
5、饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。应距离墙面15公分左右不应将饮水机放在靠近贵重家具及其他家用电器的地方,以免溅水损坏物品。饮水机放置必须平稳,以防机器产生噪音。
看了以上的介绍,大家都学会如何保养饮水机了吗?按照说明认真保养,还可以延长机器使用寿命哟。
