液晶电视因其特有的优点而深受人们的喜爱,目前,家庭中普遍使用液晶电视,那么你知道液晶电视的使用注意事项有哪些吗?液晶电视有哪些优缺点呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、液晶电视的使用注意事项
1、轻拿轻放。平时如果需要摆放液晶电视的时候,那么一定要注意轻拿轻放,因为液晶电视的机器都比较脆弱。一旦受到大的碰撞,那么就会出现故障,这样会带来不便,所以大家一定要注意。
2、不能通过插拔电源插头来开关电视机。在打开电视时,应该先插上电源插头,再打开电源开关。不能用插拔电源插头的方法开关电视机,因为在电源插头拔插的瞬间电流可能很大,这样大的电流直接输出给电视有可能造成芯片击穿的情况。另外,不宜频繁开关电视机,并且不要随意调节各种键钮。
3、定期清理。在使用一段时间的液晶电视,一定要注意屏幕的打扫,这样可以很好的保护液晶电视的屏幕,最好一周打扫一次。打扫时用干净的棉布进行擦拭即可,用力要小一些,避免伤害到液晶屏。
4、注意散热、透气。在使用大屏幕彩电时,不要覆盖塑料布、布套等,在底部也不要垫泡沫塑料。以免影响彩电透气、散热,如果需要遮盖应选用抗静电的布套。
二、液晶电视的优缺点
1、重量轻。液晶电视的重量大约是传统电视的1/3,比较轻薄。
2、画面清洗。液晶电视像素要比其他显示屏的画面清晰,对眼睛具有一定的保护作用。
3、响应时间长。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
4、维护难度大。LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
液晶电视机有优点也有缺点,因此在选购时应当综合考虑。使用液晶电视时,要注意使用注意事项,才能延长其使用寿命。
