家里安装地砖时,需要选择质量好的产品。那地砖怎么选质量好坏?PChouse带大家一起了解下吧。
1、看吸水率
对于陶瓷制品,我们首先可以从产品的吸水率来判断,吸水率的大小能直接反映出地砖硬度的高度以及地砖质量的好坏。但有一点需要注意,瓷砖并不是吸水率越低越好,这里的吸水率测试,是针对客厅、卧室、走道等区间的瓷砖而做的测试。我们可以把水倒到瓷砖的正反两面,细心观察水的渗透情况,如果你买的是抛光砖,水马上被吸进去,那就说明你买的抛光砖质量较差,反之,则是好瓷砖。
2、检测平整度
由于它是平铺在地面或墙面的,因此大家在购买时有必要检测它的四周是否平整。如果你购买的瓷砖平整度差,或铺了以后才发现瓷砖不平整,那我们就只能好翘起再买新的瓷砖。瓷砖表面若出现不平整的现象,有两个原因,一是装修师傅手艺不到家,其次就是瓷砖本身的质量问题。
3、测试防滑性
无论是客厅还是卫生间使用,大家在挑选时都有必要测试它的防滑性如何。倘若它的防滑性较差,那地面稍微有一些水,我们在行走时就容易受伤跌倒。我们在检测时可以在砖面上加一些水,然后用脚在上面踩一踩试一试,看看它的表面是否会滑。
