房屋装修好了之后,接下来就是想办法去除室内甲醛。那急入住如何快速除甲醛?PChouse带大家一起了解下吧。
首先开窗通风是非常重要的一个步骤,那么开窗通风也是有一定的技巧的,我们需要在白天的时候,把室内的灯都打开,然后把所有的门窗紧闭,这样做的目的是为了白天温度高,打开灯之后也会增加室内的高温,这样甲醛就会迅速挥发出来,然后等到快晚上的时候再把所有的门窗打开,进行开窗通风,室内的甲醛就会通风散气到室外了。这样的通风能更快的将甲醛散发出去。
当然我们也需要购买专门清除甲醛的东西,比如活性炭、甲醛去除剂等等,放在室内各个的角落,而且这些东西都是有一定的使用期限,最少半个月左右的时间更换一次,否则吸附在活性炭等东西上的甲醛就又会重新挥发到室内,大概15天更换一次,才能起到真正的作用。
植物对于吸收甲醛也能起到一定的辅助作用,所以可以在刚装完的新房当中,每个空间都放上几盆植物,这样就能很好的吸收甲醛,让甲醛更快的散发,让我们提早的入住进去,入住进去之后,要把这些植物再重新更换几盆,接着吸收甲醛,效果会更加好。
